Сегодня: 30.12.2025 - 12:08:55
Страницы:  1  2
LEGO Mindstorms NXT 2.0 сборки 8547 и 8527
Mindstorms NXT 2.0, он сочетает в себе вариативность конструкторов Lego и "умная" деталь с микропроцессором, который служит мозгом создаваемого устройства. Набор включает все, что необходимо для создания вашего первого робота за 30 минут, а потом воплотить одни из самых смелых фантазий.
Ключевые особенности:
- Элемент NXT с 32-х битным микропроцессором и большим дисплеем, поддерживающий соединение через USB и Bluetooth, 4 входа и 2 выхода для подключения переферии.
- 3 сервомотора.
- 4 сенсора: ультразвуковой, цветовой и 2 датчика касания.
- Цветовой сенсор различает цвета, определяет уровень освещения, может работать как лампа.
- Инструкция для создания 4-х различных роботов.
Артикул #: 8547
Кол-во деталей: 618
Кол-во инструкций: 1
Размер упаковки:
Ширина - 48.00см
Высота - 37.80см
Глубина - 9.40см
Цена: от 12 000.00 Руб.
Стоимость доставки набора:
Наша компания осуществляет доставку этого набора, БЕСПЛАТНО.
Подробности здесь: http://shop.kindermix.ru/products/Mindstorms-NXT-2.0.html
Сообщение # 1 28.03.10 - 09:29:04
прикрепляю фото:
Сообщение # 2 28.03.10 - 09:31:02
слава
С
подскажите возможно ли один из датчиков робота использовать как камеру и передавать сигнал в реальном времени по каналу блютус
Сообщение # 3 26.02.11 - 10:19:32
слава, поискал я вопрос на Ваш ответ и скажу так: в базовом наборе нет датчиков, которые можно использовать как видео или фото камеру. Но есть решение Вашей задачи. Даже несколько вариантов:
1) купить беспроводную WEB-камеру, закрепить её на роботе, настроить ПО на компьютере;
2) использовать камеру сотового телефона удалённо. Существуют специальные программы для этого. На ПК устанавливается специальное ПО и по каналу bluetooth передаётся видеоизображение. Сам телефон, естественно, Вы закрепляете на роботе.
Кстати, столкнулся с проблемой поиска инструкций на русском языке моделей роботов, которые можно собрать самому из данного набору. Долго искал, но нашёл. Решил выложить у нас на сайте.
Инструкция на русском языке по работе с конструктором lego mindstroms nxt 2.0 сборки 8527 находится у нас в папке загрузки. Скачать её можно по ссылке: https://www.prorobot.ru/load/lego_mindstorms_nxt_2_0_8527_manual_rus.pdf .
Сообщение # 4 28.08.11 - 01:40:08
BurgerKing
B
где можно достать инструкцию??
Сообщение # 5 30.12.11 - 15:13:13
boss_0770
B
какую программу нужно для камеры мобильного телефона по bluetooth?
Сообщение # 6 17.02.12 - 17:30:00
Николай
Н
WR пишет:
- 3 сервомотора.
Артикул #: 8547
Кол-во деталей: 618
Размер упаковки:
Ширина - 48.00см
Высота - 37.80см
Глубина - 9.40см
Да но цена у lego mindstorms на http://www.exoforce.ru/?action=show_product&catalog=33&page=23765&query=8547 гораздо интересней.
Сообщение # 7 24.02.12 - 05:35:42
дракон1
Д
СПАСИТЕ У МЕНЯ MINDSTORMS 8547 Я НЕМОГУ ЕГО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НА ПУЛЬТЕ У МЕНЯ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ПОЛОСКА И ШИПЕНИЕ НА ДИСКЕ ЧЕ НАДО ОТКРЫТЬ ИЛИ УСТАНОВИТ КАКУЮ НИБУДЬ ПРОГРАММУ
Сообщение # 8 01.03.12 - 07:00:55
Николай,
А вы покупали у них?
дракон1, В программе NXT-G, которая устанавливается с диска есть возможность "обновить" прошивку контроллера NXT. Прошивка иногда слетает. Воспользуйтесь этой перепрошивкой и робот начнёт корректно работать.
Сообщение # 9 27.03.12 - 13:17:00
Евгений
Репутация: 24 ±
Как использовать датчик цвета из комплекта 8547 в качестве датчика освещённости (как в комплекте 9797), конкретных указаний в инструкции не нашёл, написано про режим красного цвета. а где осуществляется эта настройка, - не нашёл.
Сообщение # 10 15.05.12 - 14:27:57
Евгений
Репутация: 24 ±
WR пишет:
прикрепляю фото:
А вот конструкторы модели 9797 можно где-нибудь купить? И ресурсные наборы?
Сообщение # 11 16.05.12 - 01:05:18
Den2555
D
Помогите как запрограммировать робота который стреляет шарами чтобы он стрелял
Сообщение # 12 01.01.13 - 14:07:45
Сергей
С
Ищу знатоков по програмированию Lego MINDSTORM на ROBOTC .Незнаю как написать программу для датчика RGB
Сообщение # 13 06.01.13 - 13:50:24
Евгений
Е
Я пишу код на NXC
Посему-то робот не воспринемает двумерных массивов.
Компилируется код норамльно, а в действии ничего не работает.
Меняю на одномерный случай и всё прекрасно!!!
Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите решение.
Я опытный программист, не надо писать, что я не умею программировать.
Жду ответов...
Сообщение # 14 24.03.13 - 19:59:11
Евгений
Репутация: 24 ±
Евгений 15.05.12 в 18:27 пишет:
Как использовать датчик цвета из комплекта 8547 в качестве датчика освещённости (как в комплекте 9797)(
Сам нашёл и сам отвечаю!
В программном обеспечении к комплекту 8547 (Англоязычная версия LEGO MINDSTORMS NXT 2.0) существует блок (оператор) управления датчиком ЦВЕТА! В настройках режимов есть опция переключения датчика в монохромный режим(режим датчика освещённости) по красному, синему или зелёному цвету. Датчик освещённости в комплекте 9797 работает именно в красном диапазоне света. Проверяли, датчик цвета в красном режиме работает аналогично!
Сообщение # 15 08.04.13 - 15:33:41
Евгений, спасибо за конкретный ответ!
Задавайте ещё вопросы
Сообщение # 16 02.05.13 - 10:26:36
Некий_кто_то
Н
Почему у меня не работает гироскоп ив3 на nxt? Я читал, обе версии совместить можно... SOS!
Сообщение # 17 06.11.14 - 07:36:26
Некий_кто_то
Н
Я задал, а где ответ? . Вопрос номер 2: как обновить этот несчастный кирпич nxt 2.0?
Сообщение # 18 06.11.14 - 07:41:32
LEGO MINDSTORMS NXT :Предыдущая темаСледующая тема: Русскоязычный софт для Mindstorms NXT 2.0 существует!
Страницы:  1  2
