Сегодня: 30.12.2025 - 12:09:13
Cинхронизация роботов NXT 2.0 по Bluetooth
Supra97
При сборке одной интересной конструкции возникла проблема при передаче данных между роботами, кто сталкивался с этим, подскажите возможно ли передовать данные от робота к роботу через bluetooth и если да, то каким образом?
Работаю в Bricx Command Center
Сообщение # 1 30.03.13 - 06:53:16
Supra97 30.03.13 в 09:53 пишет:
В ПО NXT-G, а также LABVIEW есть так называемые письма (или почтовые ящики или пакеты). С помощью этих стандартных средств обмена данными и можно передавать информацию между блоками.
Я видел действующую научно-практическую работу учеников под названием "Охрана кремля", когда к одному блоку подключены ультразвуковые датчики расстояния, а другой блок ожидает информацию (письмо) от блока при срабатывании датчика расстояния.
Система работала исправно. Так что поищите ещё в Интернете ответ на Ваш вопрос.
Сообщение # 2 02.05.13 - 10:18:01
Новый Lego Mindstorms EV3 2013 пришёл на смену nxt 2.0! :Предыдущая темаСледующая тема: "Глюки" LEGO MINDSTORNS NXT и их устранение
