Сегодня: 30.12.2025 - 10:18:11
Программирование в ROBOTC
Ejik
E
Добрый день!
Задача в ROBOTC написать простенькое ПО движения робота вперед-назад. Для контроля перемещения необходимо использовать датчик оборотов.
Перед началом движения обнуляем датчик оборотов, синхронизуем моторы B и С и устанавливаем одинаковую мощность.
Голову сломал, почему же после окончания движения по первому циклу while, прога дальше не выполняется. Спасибо
Вот код:
task main()
nMotorEncoder[motorB]=0;
nMotorEncoder[motorC]=0;
nSyncedMotors=synchBC;
nSyncedTurnRatio = 100;
motor[motorB] = 30;
while(nMotorEncoder[motorB] < 200)
motor[motorB] = 30;
motor[motorB]=-100;
motor[motorB] = -30;
Сообщение # 1 26.08.13 - 09:00:49
Nick
N
Здравствуйте, доброго времяни суток! Недавно начал заниматься программированием роботов на RobotC и сталкнулся с некоторой проблемой. У меня есть таймер, который должен при определенных условиях останавливаться, при иных продолжать счет с момента остановки (условие проверяется бесконечно).
Вот код.
#pragma config(Sensor, S1, sonarSensor, sensorSONAR)
task main()
long cm, sec;
for(;;)
sec = time1[T1];
if(SensorValue[sonarSensor] <= 20)
motor[motorA] = -50;
motor[motorB] = 60;
motor[motorC] = 60;
else
motor[motorA] = 0;
motor[motorB] = 0;
motor[motorC] = 0;
sec = sec/1000;
cm = sec * 10;
nxtDisplayBigStringAt(0, 31, "%d", cm);
Сообщение # 2 06.01.14 - 18:17:31
Nick
N
Ejik 26.08.13 в 13:00 пишет:
Добрый день!
Вот код:
task main()
motor[motorB] = 30;
motor[motorB] = 30;
motor[motorB]=-100;
Потому что первый while действует бессконечно, т.к. у тебя нет инкрементирования мощности мотора или вообще ее изменений в цикле.
Сообщение # 3 06.01.14 - 18:34:51
Educube
Репутация: 4 ±
Nick, оберните последнюю команду (motor[motorB] = -30;) фигурными скобками и смените условие в while на nMotorEncoder[motorB] > -200, у вас же отрицательные значения энкодера будут.
Сообщение # 4 16.01.14 - 15:59:39
pavel
P
Как запрограммировать манипулятор на 3 серводвигателях в ROBOTC?
Сообщение # 5 16.03.14 - 14:21:38
lego mindstorms nxt 2.0 программирование робота :Предыдущая темаСледующая тема: моделирование робота для сбора инородных объектов для дальне
