Сегодня: 30.12.2025 - 08:36:06
Предлагаю работу
vvvvv
V
Предлагаю работу
Работа по изготовлению оригинальной микро пневматики
Обьявление для:
1. Специалистов по микро и мини пневматическим системам, медоборудованию, химоборудованию.
2. Токарей выского класса.
Требуется разработать микро пневматическую систему
для надувания и сдувания резинового контейнера, обьем
примерно 150мл.
Задача : 1.При подаче напряжения питания и управляющего
сигнала 1 (количество сигналов и уровни оговариваются
отдельно)заполнить резиновый контейнер воздухом.
2.При подаче напряжения питания и управляющего
сигнала 2 выпустить воздух из контейнера.
Сначала свободный выпуск, в конце докачка,
для полного опустошения контейнера,
вакуум не нужен, отрицательное давление
минимальное, почти 0.
3.При отсутствии питания удерживать воздух
в контейнере под давлением 0.5 атм, и утечкой
не более 1мл в сутки.
4.Сообщение с контейнером через один трубопровод.
Габариты : 20x20x8мм
Скорость заполнения обьема воздухом: 250мл/мин
Скорость выпуска воздуха: 1л/мин
Максимальное давление в обьеме: 0.5 атмосферы.
Утечка в обесточенном состоянии: 1мл в сутки.
Работа должна быть по возможности бесшумной,
не знаю сколько это децибел, на уровне шепота.
Надежность : 25 тысяч рабочих циклов полного заполнения и спуска.
Возможно использование воздуха или доступного
инертного газа в замкнутом цикле.
Питание : 4.5В 0.3А, возможно преобразование в любые
напряжения, максимальная потребляемая
мощность не более 1.5Вт.
Себестоимость серийного решения : до 10 у.е.
(просьба не путать со стоимостью разработки:))
Пояснения :
Соответственно работа требует участия как специалиста по пневматике,
так и токаря высокого класса, потому что в прототипе предполагается
использовать самодельные детали, скорее всего из металла, но это
не обязательно.
Есть прототип на существующих импортных клапанах и микронасосе.
Не проходит по трем параметрам : большие габариты( 1.5 раза),
большая утечка(20 раз), большая цена(3 раза).
Существующие клапаны, которые проходят по габаритам и утечке
стоят от 100 евро, что не подходит по цене.
Существующие микронасосы, которые мы нашли не проходят по
габаритам и шумовым параметрам.
Поэтому требуется разработать оригинальную пневматическую систему,
возможно ЛЮБОЕ нестандартное решение, главные требования
надежность ( 25000 полных циклов), малая себестоимость до 10 у.е.
и габариты 20x20x8мм.
г.Москва.
Dima Komissarov <dk@plusminus.ru>
Сообщение # 1 24.02.07 - 05:38:18
Ivan
I
Интересно и сколько может стоить разработка данной системы, случайно не соответственно стоимости готового изделия???
Сообщение # 2 26.03.09 - 16:00:54
Евгений
Е
Добрый день!
Как Вы относитесь к нашему объявлению?
Описание:
ООО "Эрья" является представителем финской фирмы Newico, производитель роботизированных систем для работы с медикаментами в аптеках и больницах.
www.newico.fi/ru
Предлагаем работу инженеру.
У нашего сотрудника должно быть:
- Программирование в фоне Beckhoff PLC / робот DENSO
- Владение и навыки в электротехнике
- Умение работать руками
- Надежность
- Прямота
- Обучаемость
- Знание английского языка
- Умение работать самостоятельно
- Загранпаспорт
Задачи:
- Обучение в Финляндии
- Монтаж и техобслуживание роботизированных систем в аптеках и больницах
- Помощь клиентам по телефону или удаленным доступом
- Выезд на места для ремонта и обслуживания оборудования
Оплата по договоренности
Полный или неполный рабочий день / совместительство
Образование высшее или высшее незаконченное
Регионы: Москва, Санкт-Петербург, а позже и другие.
С уважением
Евгений Катков
jevgeni.katkov@gmail.com
Сообщение # 3 12.11.13 - 07:58:46
Электро питание :Предыдущая темаСледующая тема: Механизм равновесия у Двуногих шагающих роботов
