Сегодня: 30.12.2025 - 08:37:23
Товарищи, помогите!!!
Amfan
Господа робототехники! Помогите начинающему! Мне необходимо создать плату для управления двумя движками. Есть мк attiny2313-20pu и шим a3949. Как писать программу? Какая должна быть схема? Напишите, плз.
П.с.
Где можно почитать что-нибудь, образование в жтом деле получить?
Сообщение # 1 21.09.09 - 19:37:17
JosebhK
Репутация: 2 ±
почитать книжку про Atmel(что по проще,для начала)схема.. провод управления с ноги контроллера,питание можно прямо подать(правда,я подал через транзисторный ключ)
Сообщение # 2 12.04.10 - 21:22:31
ALEX
Товарищи! помогите найти информацию по мини мобильным роботам на одной МС для игры в кегельринг, СУМО и езде по линии, собираем его с другом для курсового проекта, но подробного описания строения нигде нету помогите если не трудно
Сообщение # 3 08.10.10 - 10:42:17
samara
я хочу сделать робота но я впервый раз хочю его сделать тут читал по сайтам лазил нашел робота который к свету едет ну мне еще там сказали надо фоторезистор или транзистор ну каторый у мышки есть и двигатели есть от машинки ну что и как подключать вообще не знаю помогите пожалуйста??? так ахото изообрести
Сообщение # 4 27.02.11 - 15:29:56
KLOOP13
Репутация: 4 ±
samara 27.02.11 в 18:29 пишет:
Можете взять фотоприемник с встроенным усилителем от старых теликов на 12 В на ИК-датчике размер 15х20 мм примерно.
Сообщение # 5 07.09.15 - 22:41:29
KLOOP13
Репутация: 4 ±
KLOOP13 08.09.15 в 02:41 пишет:
импортный меньше размером ссылка
http://go-radio.ru/ir-receiver.html
Сообщение # 6 07.09.15 - 22:49:38
Евгений
Е
привет у всем!!! друзья! помогите! EV3 при включении ни как не реагирует! ни красный индикатор не загорается ни надпись на экране не появляется....с компом не коннектится...ПОМОГИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ? два варианта я знаю. не пишите мне их. 1.- в сервисный центр, 2.- выкинуть....
Сообщение # 7 29.07.20 - 17:58:56
Собираюсь здесь размещать документацию. :Предыдущая темаСледующая тема: Лазерный дальномер
